Hola muy buenas,
Soy nuevo por el foro, y tengo un par de dudas con respecto al módulo ESP 12E.
Por algunos lados leo que la corriente máxima que suministra el ESP 12E es de 12 mA, pero en otros lados leo que es de 8 mA.
El caso es que quiero controlar cuatro reles optocoplados y dos salidas por transistor optocoplados, para un pequeño proyecto que quiero realizar en casa, y no se si el módulo podrá con los optocopladores, ya que leo que consumen sobre los 10mA.
En total "creo" que como corriente máxima que tendrá que suministrar el módulo sera sobre los 60 mA solo en las salidas, tampoco se si es mucha tela para módulo...
En caso de que sea mucha tela he pensado en poner un mosfet entre el optoacoplador y la salida del módulo, ¿qué pensáis de eso? me los ahorro o es recomendable.
Muchas gracias por vuestra ayuda de antemano.
Que paséis buen día.
Duda con la corriente por pin del ESP 12E en proyecto.
- Agradecido: 106 veces
Re: Duda con la corriente por pin del ESP 12E en proyecto.
1) Yo me fiaría de la respuesta de Espressif, el fabricante. Dicen 12mA per pin, con un consumo (interno) de 20mA máximos. Por cada uno de los pines, sin límite máximo: http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?t=139
2) Yo tengo un NodeMCU v3 (ESP12E) y mueve sin problemas un relé optoacoplado; no debería darte problemas.
3) Cuidado con la alimentación del circuito, entre los picos del ESP, los optoacopladores, y si además lo que mueven lo que 'cuelgue' del optoacoplador necesitarás un fuente decente.
Sobre ahorrárselo o no, yo haría una prueba antes e añadirlos; sobre el papel debería aguantar de sobra, pero nunca se sabe...
- 17088 Vistas
- 1189 Vistas
- 698 Vistas
- 10 Respuestas
- 37948 Vistas
Duda sobre componente para radio roberts stream 104
por ledesh83 » » en Electrónica digital - componentes - 6 Respuestas
- 10857 Vistas
