Acabo de sacar un proyecto genial basado en el microcontrolador ESP(tanto ESP8266 como ESP32) y que consiste en un sistema de recepción y retransmisión de infrarrojos. Usa el servidor MQTT de esta web para retransmitir los datos, con lo que puedes ver los datos en cualquier cliente MQTT e incluso enviarlos, como por ejemplo desde el teléfono si no tienes a mano el mando a distancia y habías grabado el código.
Lo tenéis disponible aquí: https://github.com/Naguissa/IR-MQTT-ESP
Para montar un nodo necesitaréis:
- Un ESP8266 o un ESP32, con su fuente de alimentación.
- Emisor IR (940nm)
- Receptor / decodificador IR (VS1838B, CHQB, HS0038, TL1838, VS1838, 1838, HX1838, VS0038):
- Transistor NPN genérico (BC547, 2N3904 o A42 son buenos ejemplos)
- Resistencia de 10 a 100 Ohmios
Espero que lo disfrutéis....
Added in 27 minutes 23 seconds:
Repetidores de infrarrojos usando ESP y MQTT
Re: Repetidores de infrarrojos usando ESP y MQTT
Acabo de completar un servicio relacionado con este proyecto: envío de mensajes MQTT mediante la web o la API.
Con ésto puedes:
1) Conectas manualmente un cliente MQTT al servidor y topic del proyecto Arduino.
2) Capturas la señal que desees; te saldrá en pantalla del cliente MQTT
3) Copias ese mensaje y lo pegas aquí: arduino/es/mqtt - Guardas el mensaje con el nombre que desees.
A partir de ahora, en esa misma web podrás enviar esa señal de infrarojos cuando desees haciendo un solo click
Con ésto puedes:
- 12588 Vistas
- 8614 Vistas
- 31624 Vistas
- 26725 Vistas
- 15958 Vistas
