Parece que todo está conectado correctamente, pero puede que haya un detalle con la forma en que está controlando el relé. Primero, asegúrate de que el relé que estás usando sea adecuado para controlar una bomba en términos de voltaje y corriente. El hecho de que el LED verde se encienda y apague indica que el Arduino está enviando señales al relé, pero puede que no esté cerrando el contacto correctamente para permitir que pase la corriente a la bomba. A veces, los relés requieren un impulso de corriente más fuerte o un tipo específico de conexión (por ejemplo, contactos NO, que se abren o cierran dependiendo del estado). Prueba a cambiar el tipo de conexión en el relé o usa un transistor como intermediario para controlar mejor el relé, especialmente si la bomba necesita más corriente de la que el Arduino puede suministrar directamente. También verifica si el relé está diseñado para el tipo de carga inductiva que representa la bomba.
_________________________________________________
Trabajo en el area de Ecommerce en www.heb.com.mx
Relé no me funciona
Usar transistor como switch o relé con un microcontrolador
por Naguissa » » en Electrónica analógica - 2 Respuestas
- 23475 Vistas
- 4 Respuestas
- 7226 Vistas
