Sistema de Riego Inteligente con Arduino
phobosjv
Agradecido: 2 veces
Agradecimiento recibido: 2 veces
Mensaje sin leer por phobosjv »
Buenos días.
Recientemente he subido a la web un tutorial para realizar un sistema de riego arduino. Existen muchos, pero quiero compartir el mío puesto que lleva funcionando casi dos años y en ese tiempo he añadido muchas funcionalidades y componentes.
Destacar que es configurable a través de un LCD y un mando a distancia, y que se guarda la configuración en la EEPROM para que no se pierda al apagar. Por el resto es similar a todos, tiene un sensor higrómetro, un sensor de luz para regar por la noche, y activa una electroválvula o bomba. Dejo a continuación el tutorial completo:
https://geekclusterpi.com/blog/index.ph ... Itemid=111
¡Un saludo!
Estos usuarios agradecieron al autor phobosjv por el mensaje:
Agradecido: 122 veces
Agradecimiento recibido: 139 veces
Re: Sistema de Riego Inteligente con Arduino
¡Muy buen sistema!
En base, es muy similar al que estoy desarrollando y evolucionando yo.
Me parece muy buena idea lo del mando a distancia, aunque yo cambiaría el LM (si se usa) por un buck converter, ya que al haber tanta diferencia de potencial se desperdicia mucha electricidad que, como se disipa en forma de calor, hace que tengas que usar uno grande y/o puedas tener problemas de calentamiento.
Saludos y bienvenido.
Added in 4 minutes 36 seconds:
Por cierto, te lo muevo a Proyectos personales...
phobosjv
Agradecido: 2 veces
Gracias!!! En electrónica tengo aún mucho que aprender. Un saludo!
En resumen, los LM son reguladores lineales. Si quieres 5V de salida y tienes 12V de entrada, 12-5 = 8V que ha de "quemar" en forma de calor para adaptar la tensión. En 24V son 19V para quemar, y claro, la cosa, además de tirar energía, es que calienta lo suyo....
Los buck converters, así como los boost -que sirven para elevar tensión en lugar de disminuir-, se basan en microconexiones de corriente (switching) para modular la tensión a la deseada. Tienen pérdidas por circuitería, pero son mas o menos constantes y por lo tanto muy interesantes cuando las diferencias de voltaje son elevadas.
phobosjv
phobosjv
Agradecido: 2 veces
Ah! Pues efectivamente debe ser mucho mejor. Gracias por el consejo!
