Amplificar señal de audio
luis.gomez.epr
Agradecido: 3 veces
Mensaje sin leer por luis.gomez.epr »
Tengo una mini cadena antigua y un telefono, ambos los conecto mediante un cable auxiliar y me gustaría introducir algún tipo de aparato electrónico (preferiblemente casero) para que la señal que envía el teléfono al altavoz se vea amplificada y en consecuencia suene más (si no me equivoco en esta suposición) un saludo gracias.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Agradecido: 110 veces
Re: Amplificar señal de audio
Bienvenido, Luis.
No entiendo exactamente lo que deseas: ¿Amplificar la señal que le llega a la cadena o prescindir de la cadena y usar directamente los altavoces desde el teléfono?
El el 2o caso, ¿qué potencia desearías? Lo digo porque hay unas placas amplificadoras de baja potencia que son sencillas y baratas....
Added in 15 minutes 35 seconds:
Vale, en el 2o caso ya he buscado la info.
Se trata de un amplificador basado en el IC PAM8403:
  • Entrega unos 2 canales de 3W por canal.
  • se alimenta con un voltaje continuo de 2.5 a 5V (recomendable una fuente tipo USB 5V1A mínimo, mejor si es de 1.5A).
  • Vale menos de 1€ en AliExpress.
luis.gomez.epr
luis.gomez.epr
Agradecido: 3 veces
Muchas gracias por tu rápida respuesta. Mi intención es en el propio auxiliar que conecto al tenefono apañar algo para q la señal que este manda a la mini cadena sea más intensa y en consecuencia el volumen de los altavoces de la mini cadena sea más elevado.
Buscaré más información sobre las placas de las que me hablas gracias.
Para eso lo que necesitarias es un preamplificador. Como tomas la señal del conector de auriculares, supongo que sí preo he de preguntar: has probado subiendo el volumen del teléfono al máximo estando conectado?
Es cierto que suele tener un nivel un pelín mas bajo pero nunca me ha llegado a molestar cuando lo he usado así en casa...
luis.gomez.epr
Agradecido: 3 veces
Si el volumen siempre lo tengo al máximo y en mi caso la diferencia entre reproducir la música de un cd y desde el auxiliar con el teléfono es notable.
Ese preamplificador sería lo óptimo si me comenta como poder hacerme con uno o preferiblemente fabricarlo casero estaría muy agradecido gracias!!
No he encontrado nada a la venta a un precio decente, ya que la mayoría son módulos HI-FI o cosas mas completas que un sencillo preamplificador.
Pero sí he encontrado una página con 4 circuitos simples que puedes hacer:
http://www.circuitlib.com/index.php/pro ... pathway-29
Y otra con el modelo mas sencillo y con vídeo explicativo:
http://hackaday.com/2011/08/06/quick-an ... io-preamp/
luis.gomez.epr
Agradecido: 3 veces
Mil gracias naguissa !!! Si da resultados te lo comunicaré
¡De nada!
Pues sí, he visto que son muy sencillitos, si tengo un rato quizá me anime con alguno de ellos....
luis.gomez.epr
Agradecido: 3 veces
Tienes alguna idea de cuál podría funcionar mejor?
Pues ni idea, pero hay un detalle que me hace decidirme por el mas simplón, el de el último link, que tienes mas detalles aquí: http://hackaweek.com/hacks/?p=327
Ese detalle es que funciona entre 3 y 9V (3 pilas AA recargables o un cargador USB), mientras que los otros requieren 12V.
Los de 12V quizá sean interesantes si estás en un entorno con esa tensión (coche, algo solar pequeño, etc).
luis.gomez.epr
