Geolocalizador para perros con Arduino o rasberry pi y modulo gps
- Agradecido: 8 veces
- Agradecimiento recibido: 0
Buenas:
Me podrian informar de un microcontrolador pequeño, al estilo arduino nano o rasbery pi zero con un modulo gps, tendria que ser para montar dispositivos pequeños
Es para un amigo que quiere ponerle eso a los perros cuando va al monte para localizarlos cuando esta buscando becadas, asi poder apostarse mejor.
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
Re: Geolocalizador para perros con Arduino o rasberry pi y modulo gps
He encontrado ésto: http://www.instructables.com/id/Live-GP ... -Boundary/
Pero teniendo en cuenta que es para un animal muy movido yo intentaría comprar un producto comercial, que fuese bastante sólido.
- Fuego azul
Mira, he encontrado ésto, que parecen sólidos para un perrete: Compra dog gps gsm y disfruta del envío gratuito en AliExpress
- Fuego azul
Por cierto, doy por sentado que lo quiere con GSM, ya que para el rango de una wifi o Bluetooth ya puede verlo por él mismo....
- Fuego azul
Si, con GSM/2G, con sistemas cerrados no porque no se puede manipular la data y hacer historicos para despues ver donde se da mejor la temporada, es hacer un experimento asi puede ir localizando zonas calientes cuando se traten datos, ademas de localizarlos poder analizar la data, es que es lo mas jugosos.
Hacer solo el seguimiento es muy facil con los dispositivos cerrados, pero ya poder montar un sistema donde se pueda ir poniendo que zonas se da mejor, en que zonas hay dificultades, es el tratamiento posterior de la data lo que interesa tambien, porque solo analizar las posiciones es facil actualmente, pero trazar algo mas complejo con analisis de datos es lo complicado, las aplicaciones cerradas son muy limitadas en cuanto a funcionalidades, seria ir metiendo tambien la data para procesarla y encontrar puntos calientes de becadas.
Es complejo por eso
Pd: soy fuego azul de burbuja
Es complejo por eso
Última edición por Fuego azul el 04 Abr 2018, 09:43, editado 1 vez en total.
Espera, ¿no es por si se pierde? Si el tracking es para hacerlo a posteriori entonces es mas interesante que no lleve gsm y sí una sd para loggear.... Ahora miro,,,.
- Fuego azul
Naguisa, gsm para trakear e historico, es el lio, poder localizarlos si se despista uno, parece que cuando siguen un rastro se pueden desperdigar e ir metiendo la data en bbdd en la nube asi se puede procesar mas comodamente luego en el servidor, una pequeña aplicacion, es lo suyo, asi puedes desde bbdd procesar los datos
Loggear en local no interesa, es mejor meter data en el server, mas comodo, ademas de posicionar los perros en el movil, la becada es la reina de las aves, una pasada, muy dificl de cazar
Naguissa comercialmente localizadores tienes kit para perros de caza:
https://www.milanuncios.com/perros-de-c ... 012682.htm
Pero son cerradisimos, localizar los localizas, pero luego analizar la data no es posible, ademas de poder localizarlos, es poder analizar la data que han trasmitido durante la jornada.
Es la putada, soluciones cerradas tiene un monton y alguna ha debido usar, pero no le convencen por lo de analizar la data, los puntos calientes poder marcar donde estan las zonas mejores si va a diferentes sitios ademas de los habituales, se pierde mucho tiempo buscando, optimizar busquedas de zonas no habituales a las que conoce para ir mas rapido
Pd: paga la couta de un coto y no tengas ni puta idea de la zona, la caza ni te imaginas lo que mueve, son fanaticos, es una religion casi
Estoy mirando piezas y parece que se puede hacer algo mas o menos barato.
Pero me da cosita el hecho que lo lleve un animal, con lo que sigo pensando que lo mejor sería un aparato cerrado.
Pero ya te digo; sigo en ello. Lo mejor para el montaje DIY sería, al menos, una carcasa decente hecha con una impresora 3D, cosa de la que carezco (tanto la impresora como las habilidades 3D).
Si ya tiene algún aparato que vaya bien con el perro, ¿podrías conseguir cualquier tipo de archivo exportado que pueda sacar y la marca y modelo del aparato en sí? (si puede sacar algo, claro...). Lo veo muy interesante por:
- Ya lo tiene (y supuestamente le va bien, al menos por el hecho que lo lleva el perro).
- No ha de gastarse ni un € (aunque imagino que, para una 'religión', eso no es problema).
- Con suerte, hasta podría sacar datos antiguos.
Naguissa, lo veo complicado, estos aparatos cerrados no creo que guarden historicos, por un lado, por otro seria engorroso, ya que lo suyo es trasmitir la posicion a un servidor para posterior analisis de data, son valores de coordenadas, el perro volcaria una nube puntos que seria facilmente trazable y analizable, es como un sistema topografico volcando puntos en 2 D a traves de gps en un servidor, el cazador podria señarlar los puntos calientes desde su movil cuando cobre piezas.
El trazado seria interesante para analizar las jornadas, rutas, cotos, zonas mejores, rendimientos, etc.... y optimizar.
Este si le dejas hace analisis de los cotos españoles y sus aledaños, lo jodido es ir a una zona nueva y suelen moverse por diferentes cotos, los mosqueos que tienen con los cotos ni te cuento, de repente de ir bien uno, pasa a sequia otro año o los de la zona se han pimplado todas las becadas y a los de fuera les dejan las sobras jajajajajajjajaja
Por eso te preguntaba por un arduino nano o rasbery pi zero con un modulo gps, para ver que opciones de montaje tendrian, la carcasa es lo de menos, estos lo que no controlan es de electronica y aplicaciones, pero carcasas ya tendra algun cazador conocido que haga botellas de plastico o cualquier mierda para meter un dispositivo, eso no tienen problema, lo que carecen es de conocimientos tecnicos para lo otro.
Si hace faltan le grapan el dispositivo a los huevos al perro
- 12 Respuestas
- 56009 Vistas
- 7 Respuestas
- 23615 Vistas
- 12338 Vistas
- 4078 Vistas
- 49067 Vistas
