Transistor como amplificador y dos tierras - URGENTE!
- Agradecido: 1 vez
- Agradecimiento recibido: 2 veces
Tengo un examen de dispositivos electronicos en el que nos mandas hacer un transistor como amplificador en pequeña señal en una protoboard.
Alguien me podria dar algun consejo para montar bien el circuito?
Otra pregunta, sabeis como tener 2 tierras en una protoboard?
Enviado desde mi COL-L29 mediante Tapatalk
Última edición por Naguissa el 28 Jun 2022, 12:06, editado 1 vez en total.
Razón: Título descriptivo y tags
- Agradecido: 110 veces
Re: URGENTE!
Transistor para amplificar una señal:
Si la señal a amplificar baja de 0v, has de elevar la señal con un divisor de tensión, aplicarla a la base y volver a reducir la señal de salida con otro divisor de tensión para volverla a centrar. Por lo que he visto lo explican aquí: https://es.slideshare.net/Jomicast/el-t ... r-13275662
2 tierras en protoboard:
No he entendido ésto. Si es dos tiras, pues simplemente conectándolas. Si es para usar dos circuitos en los que ambos tenga referencia distinta, pues separadas y listo.
Quizá sea tener como dos referencias, no sé si ésto te vale:
- Agradecido: 1 vez
Re: URGENTE!
Se que soy un completo novato, por eso pregunto por aqui jajajajaja.Naguissa escribió:Transistor para amplificar una señal:
Voy a hacer la recuperación del examen, ya que el primero lo suspendí, el profesor me dijo que lo que hice mal fue poner dos tierras, una en cada lado negativo del protoboard, yo creo que lo que debería haber hecho seria puentearlas con un cable. Es correcto?
Nos dan un circuito como este, no lo tenemos que pensar nosotros, solo montarlo.
Re: URGENTE!
¡Sí, claro! Todas las tierras han de estar unidas a no ser que haya un motivo de peso para ello. Y sí, cuadra que sea motivo de suspenso, aunque podría haber intentado adivinar si fue a sabiendas o un simple olvido al montarlo, un despiste....fernando.rojoo escribió: ↑28 Jun 2022, 12:11 Se que soy un completo novato, por eso pregunto por aqui jajajajaja.
Y si ya nos ponemos quisquillosos, mejor que estén lo mas juntas posibles para evitar caminos demasiado largos (cuidado con los bucles, porque ocupan poco visualmente pero realmente pueden ser largos). Pero vamos eso importa en circuitos de alta frecuencia, en el del esquema no....
- Agradecido: 1 vez
Re: URGENTE!
Muchas gracias! Creo que me ha quedado mas o menos claro.Naguissa escribió:¡Sí, claro! Todas las tierras han de estar unidas a no ser que haya un motivo de peso para ello. Y sí, cuadra que sea motivo de suspenso, aunque podría haber intentado adivinar si fue a sabiendas o un simple olvido al montarlo, un despiste....fernando.rojoo escribió: ↑28 Jun 2022, 12:11 Se que soy un completo novato, por eso pregunto por aqui jajajajaja.
Lo unico, no se a lo que te refieres con que las tierras esten lo mas juntas posibles, pero no creo que sea de gran importancia en esta asignatura ya que es un nivel muy principiante. Para juntar las tierras en mi caso tendría que poner un cable desde la zona (-) de un lado hasta la otra zona (-) no?
Es que he visto un video en youtube en el que pone en el lado positivo los dos terminales del generador de funciones
https://youtu.be/wxtyyj2hQB8
Minuto 5:20
No sé si es que lo tienen mal, o que yo me estoy perdiendo algo.
Re: Transistor como amplificador y dos tierras - URGENTE!
Cuidado con ese vídeo, ese protoboard, yo tengo uno igual, y las líneas de los extremos (+ y -) están partidas por la mitad, al contrario de lo que suele pasar que lo normal es que estén juntas. Lo puedes ver en el minuto 7:35, en donde se ve un puente uniéndolas, a la derecha, por encima del "30" que se lee en el protoboard....
Por eso parece que la señal del generador y el negativo estén juntos en la parte izquierda del protoboard, pero no es así, cada uno está en una de las mitades y no hay puente uniéndolas.
- Agradecido: 1 vez
Es verdad! No tenia ni idea de que exisitian esos protoboard. Como puedo saber que tipo de protoboard tengo?Naguissa escribió:Cuidado con ese vídeo, ese protoboard, yo tengo uno igual, y las líneas de los extremos (+ y -) están partidas por la mitad, al contrario de lo que suele pasar que lo normal es que estén juntas. Lo puedes ver en el minuto 7:35, en donde se ve un puente uniéndolas, a la derecha, por encima del "30" que se lee en el protoboard....
Que sepas que si apruebo es gracias a ti, te debo una! Hace falta mas gente como tu, muchas veces cuando preguntas cosas tan basicas y "estupidas" la gente se mete contigo, como creyendose superiores.
La verdad es que teoricamente si que se bastante, para estar en primer año claro, pero mi profesor de laboratorio es pesimo, me has ayudado tu mas jajajaja
- Estos usuarios agradecieron al autor fernando.rojoo por el mensaje:
A ver, normalmente suelen estar unidas.... sabiendo que existen, pues probarla (ya sea con un multímetro o con cualquier cosa....
Si te pasa como me pasó a mi, sencillamente remontando todo muchas veces hasta que empiezas a sospechar y, probando, encuentras que es eso.... ¡vaya cara que debería tener cuando me dí cuenta!
Normalmente no hay problema con cualquier tipo de pregunta, por básica que sea, lo que sí suele pasar mucho es que la gente tarda en responder porque está con otras cosas; hoy me has pillado en el ordenador y con algo de tiempo, por eso pude responder..... De nada!
Sobre el profesor, suele ser así, aunque a veces tienes suerte y te toca uno buenísimo. También decir que a mí me pasa a veces que ves algo tan sencillo que no lo sabes ni explicar e imagino que a ellos también les pasará, que lo ven tan obvio que ni saben explicarlo.
- fernando.rojoo
- Agradecido: 1 vez
Bueno, gracias igualmente, ya comentaré por aqui como ha ido.Naguissa escribió:A ver, normalmente suelen estar unidas.... sabiendo que existen, pues probarla (ya sea con un multímetro o con cualquier cosa....
Después de tus consejos seguro que bien
Usar transistor como switch o relé con un microcontrolador
por Naguissa » » en Electrónica analógica - 2 Respuestas
- 20854 Vistas
- 302 Vistas
Último mensaje por Claudiocorp
- 12007 Vistas
- 14592 Vistas
- 14247 Vistas
