Buenas tardes.
Soy inexperto, y quiero energizar dos celdas peltier 12706 con 12v de alimentación, en paralelo mediadas por un termostato.
Eso significa que requiero 12 volts, 15 amperes (con margen de seguridad) y obtener 180 watts, si es que estoy en lo correcto.
Para alimentar todo el sistema tengo una fuente de poder switching que entrega 12 volts y 15 Amperes.
EL primer paso es el paso de la corriente a través de un termostato STC 1000, alimentado por 12 volts, cuando la temperatura alcanza un umbral (digamos 25°) activa la entrega de energía desde sus terminales. Sus capacidades en esos terminales son soportar 220 volt y 10 amperes, en mi caso le pasaran12 volts cuando corresponda entregar.
AQUI ATENCION: dado que el sistema de placas peltier en paralelo requiere 15 Amperes y el termostato en su salida soporta solo 10A, a la salida del termostato estará conectado a dos relés, que se activarán simultáneamente cuando la temperatura pesquisada por el termostato sea de 25°.
El objetivo que active dos reles es que cada uno con capacidad de 10A pueda entregar la tensión e intensidad directo desde la fuente a cada placa peltier que consume 6 A por separado, de este modo no estoy forzando la entrega del termostato, que solo energizara el relé y no se enfrentara a entregar alimentación de alta intensidad a las placas peltier. De este modo espero que cada relé se haga cargo de entregar el voltaje y tensión por separado a cada celda peltier estando alimentados desde la corriente de entrada que es de 12v 15A.
ACA MIS PREGUNTAS:
1.- La configuración de este modo es la más eficiente y segura?
2.-Que tipo de cables debo usar en cada segmento AWG14 en algunos casos y en los otros cuales serían los más recomendables.
Adjunto diagrama que puedo explicar en caso de dudas.
Agradezco de antemano su colaboración.
Un gran saludo.
Diseño de circuito con dos celdas peltier en paralelo
Re: Diseño de circuito con dos celdas peltier en paralelo
Siento el retraso, he estado ausente.
Me gustaría saber cómo vas a limitar la potencia: resistencia de alta potencia, algún limitador.... si no, podría consumir los 300W de la fuente y salir ardiendo...
Sección AWG14 correcta: https://ramcorpwire.com/es/wire-and-cab ... ity-chart/
He reescrito varias veces la respuesta debido a que respondía según leía y no había visto que, aunque hablas de 15A, realmente son 12A (6A + 6A). Luego habrá algo más para los relés, pero en circuito separado.
La verdad, las secciones, especialmente AWG, ni idea. Pero por la tabla que te he pasado podrías usarlos para todo y listo.
Agradezco mucho tu respuesta Naguissa.
En efecto son 12 amperios pero según he leído hay que considerar un 20% extra por precaución.
Tu tabla de cables coincide con mi cálculo.
Nuevamente muchas gracias.
Saludos!!
Saludos!!
- Estos usuarios agradecieron al autor Claudiocorp por el mensaje:
- 13540 Vistas
Transistor como amplificador y dos tierras - URGENTE!
por fernando.rojoo » » en Electrónica analógica - 8 Respuestas
- 4579 Vistas
Último mensaje por fernando.rojoo
- 50190 Vistas
- 22971 Vistas
