quiero soldar los cables de un auricular gaming, que los ha cortado un conejo. He seguido varios tutoriales, y a pesar de pelar los cables y quemar el barniz para soldar. a la hora de soldarlo el estaño se hace bolitas y no se pega al cable, he utilizado la pasta de soldar (pasta que esta muy dura y tengo que arrimar un poco el soldador para que se derrita).
utilizo un soldador de 30w. con punta fina.
he probado con 3 diferentes estaños, con que potencia de soldador es la adecuada ya no se que hacer. da igual que caliente el cable, le ponga pasta y acerque el estaño nada bolitas redonda de estaño que se caen.
dificultad soldar cables auricular
- Agradecido: 116 veces
Re: dificultad soldar cables auricular
Pues no se me ocurre el por qué puede pasar eso.
Pero si ves que no hay manera, podrías probar de usar soldadura fría. Yo la he usado en alguna ocasión por imposibilidad de aplicar calor y me ha funcionado. Queda como una soldadura fea, mal hecha, pero funcionar funciona.
no sabia eso pero para unir cables no lo veo. Intento descartar donde tengo el fallo.
1-¿que potencia de soldador utilizais?? yo tengo de 30 y 40 w y normalmente en electronica que potencia seria?
2- la pasta que compre para soldar esta dura y en otros videos es blanda, la vuestra ?
3- si el estaño se hace bolas y no se pega al cable a que se debe falta de calor, demasiado calor ?
gracias pero me vuelvo loco con esto.
1. Ni idea, es antiguo y nada bueno, pero lo tengo regulado en 250º y a veces, para soldaduras mas grandes, lo subo a 300º
2. Mas aceitosa, especialmente en verano. Parecido a vaselina. Pero la pillé hace unos años en Aliexpress por una prueba y, como no me ha dado problemas, he seguido usándola.
3. Diría que puede pasar con ambos, especialmente con exceso de calor.
Pero se me han ocurrido varios motivos:
- Podría ser el flux, como ya has comentado.
- Se me ha ocurrido que esos cables podrían no ser de cobre, sino aluminio o una aleación, y que ello provoque que no se deba soldar igual. Además, al ser normalmente muy finos puede dar problema con el calor.
- Prueba también a limpiar bien el cable antes de volver a intentarlo; te recomendaría que le dieses con un papel con alcohol, para quitar la posible grasa.
- Además, ese cable suele ser de hilo esmaltado. Si es así, ¿le has pasado un mechero antes de limpiarlo y soldarlo para eliminarlo?
