Receptor WIFI +1000m
JMIQROB
Mensaje sin leer por JMIQROB »
Hola, soy novato en estos temas y nuevo en el foro y necesito ayuda con un proyecto para enviar/recibir datos a través de WI-FI a larga distancia.
Tengo:
-antena direccional de 180º 15 dBi 2.4GHz
Frequency 2400-2500 MHz
Gain 15 dBi
Horizontal Beam Width 180 degrees
Vertical Beam Width +/- 10 degrees
Impedance 50 Ohm
Max. Input Power 300 Watts
VSWR < 1.5:1 avg
-Booster / Amplifier, 1000mW / 30dBm con 5dBi Antenna al que enchufo a la antena de 15dBi
RF Output power: 1000mW [30dBm]
Transmit Gain: 15dB
Receiver Gain: 12dB
-router teltonika RUTX10, bastante decente, que conecto al booster.
El caso es que solo consigo llegar 800m para conectar un reloj android(~10mW) y necesito alcanzar un poco mas, la señal transmitida es buena y a esa distancia veo todas la rayitas del icono de la WIFI en el tfno, pero la recepción en el router es pobre, tengo errores en la comunicación y a veces dan errores de password incorrecta desde esa distancia.
Entonces es por lo que me estoy planteando usar algún tipo de LNA para la recepción o un mehjor booster, pero no estoy seguro cómo conectarlo sin quemarlo ni que clase necesito, le he preguntado al chat GPTs y me ha dicho que necesito un diplexor o algo así, que necesito separar el RX del TX, pero no lo tengo muy claro.
Si me podéis echar una mano, sugerencia o idea os lo agradecería.
Un saludo a todos.
Re: Receptor WIFI +1000m
Bufff........... de antenas y señales voy muy mal. Solo sabría decirte que el problema lo veo en el smartwatch; recibe todo a la perfección, pero su emisión es tan pobre que el receptor, por muy potente que sea, se ha de 'comer' todas las interferencias del trayecto y el ambiente.
Mala solución veo al no poder mejorar la transmisión desde el dispositivo....
Parecerá un chiste, pero ¿se puede 'trucar' el dispositivo android para que emita por encima de sus especificaciones? De ser así, cosa que dudo, se comerá la batería mucho mas rápido....
JMIQROB
Sí, obviamente el problema está en el watch, la pregunta que hago es como amplificar la débil señal que recibo de él. he visto LNAs baratos (5 pavos), con buena ganancia , el problema es que no se como adaptarlo:
Tengo la antena con un cable RX/TX (una sola conexión)
de ahí pasa al booster RX/TX (una sola conexión) , tiene una ganancia de recpeción de 12 dBi
no sé si debería poner el LNA entre el booster y el router, pero si el LNA es solo de recepción no va a funcionar, de ahí el tema del diplexor
También podría funcionar con un mejor booster con más ganancia.
En cuanto al Android, pues depende mucho de la circuitería, no es tanto de software , pero si el chip lo permite y tienes la opción de comunicarte con él a través de java o jni, entonces quizás puedes aumentar la potencia, por supuesto más potencia = más energía, transmitir cuesta, y más en esas frecuencias, mayor frecuancia = mayor energia
