Luz crepuscular con batería de litio y placas solares para su carga - versión MOSFET - N
Tras tanto tiempo os traigo una versión mejorada de nuestra anterior luz crepuscular, esta vez mejorada usando un MOSFET-N 2N7000.
Se trata de usar una resistencia de 1M a positivo para activar el MOSFET con un pull-down al negativo, pero entre el diodo y el panel solar, para que se desactive cuando hay luz:
Los materiales necesarios son:
solar led con bateria de litio - mosfet-n.png (14.29 KiB) Visto 3880 veces
El resultado es mucho mejor que con el BJT, ya que el mosfet tiene menor caída y, además, aunque no se abra al 100% queda mas abierto que el bjt.
Os dejo también el datasheet adjunto al mensaje para que lo tengáis a mano y sepáis conectarlo, si queréis usar el mismo. De hecho lo escogí debido a que está disponible en Aliexpress a buen precio y en formato TO-92, ideal para las pruebas en placas de prototipado.
Adjuntos
2N7000 N-MOSFET.pdf
Datasheet del mosfet-n 2N7000
(538.84 KiB) Descargado 552 veces
Re: Luz crepuscular con batería de litio y placas solares para su carga - versión MOSFET - N
Por cierto, bajando la resistencia de 100K se aumenta la potencia de salida. Para un panel de unos 100 LEDs en paralelo (una luz solar que funcionaba mal), usando una de 47K me da como resultado que no sé si se van a quemar....
