Esp8622 - esp01
fgcaipe
Esp8622 - esp01
Mensaje sin leer por fgcaipe »
Buenas,
Estoy tratando de conectar y configurar un módulo esp01 para notificar vía WiFi ciertos datos generados por Arduino.
Tengo todo conectado, y el esp01 muestra el led rojo encendido. Selecciono la tarjeta esp8622 generica y conecto el reset a gnd para que resetee y ver en el monitor de serie que funciona y comenzar a darle instrucciones AT pero no me muestra nada. Pruebo diferentes bauidios y hago reset y tampoco.
Alguna pista?
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
Agradecido: 115 veces
Re: Esp8622 - esp01
Hola de nuevo!
Sobre l ESP-01, primero configura bien el modo flash: electronica-digital-microcontroladores- ... .html#p261
Por lo que comentas el soporte en el IDE ya lo tienes instalado: electronica-digital-microcontroladores- ... -t106.html
Algún error al programarlo?
fgcaipe
Re: Esp8622 - esp01
Flashear para q???
Mi problema es que en el monitor de serie no veo nada, nos responde a comandos at tampoco. Será porque no tiene una fuente propia de 3v? Lo tngo enchufado a los 3v de propio Arduino que ya tiene el de 5v ocupado por un rtc.
Gracias.
Naguissa escribió:Hola de nuevo!
Re: Esp8622 - esp01
Entiendo, quieres usar los comandos AT.
Conecta el pin ch_pd a 3.3v
Ten en cuenta que los esp no funcioban con 5v, con lo que ten cuidado con el Arduino al que lo conectas, que sea también 3.3v o usar conversores de nivel.
fgcaipe escribió: 01 Ago 2018, 18:54 Flashear para q???
Gracias.
fgcaipe
Re: Esp8622 - esp01
Buenas, ya tengo conectado a 3,3v pero no me responde nada en el monitor de serie. No será que hace falta una alimentación externa a 3,3v por qué la de 3,3 de Arduino no suple los 200ma que necesita la esp01?
Re: Esp8622 - esp01
Si, claro! El Arduino no tiene ni por asomo la potencia necesaria. Es mas, muchos usb-serie ttl tampoco la tienen. Lo mejor es usar una fuente externa
