Duda componente quemado
Elementos digitales discretos
hvfour
Agradecido: 8 veces
Agradecimiento recibido: 3 veces
Mensaje sin leer por hvfour »
Hola, se me ha roto la lavadora y veo que está todo bien en la fuente de alimentación excepto este componente de la foto, no sé si alguien sabría lo que es para sustituirlo...Imagen
Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
hvfour
Agradecido: 8 veces
Re: Duda componente quemado
Añado imagen de la tarjeta...Imagen
El problema ha sido por entrada de humedad en la electrónica.
Agradecido: 110 veces
Veo fatal el componente pero parece una resistencia. Aunque podría ser una inductancia. Qué bandas de color tiene?
hvfour
Agradecido: 8 veces
Gris claro en la punta y detrás marrón...
Naguissa escribió:Veo fatal el componente pero parece una resistencia. Aunque podría ser una inductancia. Qué bandas de color tiene?
hvfour
Agradecido: 8 veces
A mí me da que se parece más a esto, un diodo zener... Pero ni idea del valor...Imagen
Sí parece un diodo, aunque no sé si un zenner. Por su posición parece que forma parte de la fuente de alimentación.
Me parece que los colores son blanco y marrón, aunque no lo veo bien.
Si es así, según el código sería un diodo 1N91.
Podría ser algo tal que ésto: https://www.mouser.es/ProductDetail/ON- ... xVF4RQw%3d
Pero repito, ¿podrías confirmarme los colores de las bandas?
hvfour
hvfour
Agradecido: 8 veces
Gris claro en punta y la siguiente banda marrón.
Naguissa escribió:Sí parece un diodo, aunque no sé si un zenner. Por su posición parece que forma parte de la fuente de alimentación.
hvfour
Agradecido: 8 veces
Gris claro en punta y la siguiente banda marrón. El cuerpo color negro.
hvfour
hvfour
Agradecido: 8 veces
Gracias,
También veo que tendré que comprar esa resistencia, 29 Ohm, rojo blanco negro...
Porque me da Mohm...ImagenImagen
