Crear pulsador táctil capacitivo sencillo
Agradecido: 113 veces
Agradecimiento recibido: 136 veces
Tras ver un tutorial para crear un pulsador capacitivo de manera sencilla he pasado a probarlo, clarificar y simplificar el sistema para crear una versión tremendamente simple.
Su funcionamiento se basa en usar la capacitancia de la parte metálica como condensador, cargarlo a través de una resistencia y comprobar cuanto tarda en cargarse para decidir si está en situación normal o hay alguien tocándolo. Tras comprobarlo, se procede a descargar esa capacitancia usando el mismo pin pero con polaridad negativa.
El esquema es el siguiente:
Diagrama pulsador táctil
El condensador del diagrama es realmente una tira o placa metálica, que es lo que hace la función táctil.
El programa demostrativo es el siguiente:
#define CHARGE_PIN 12
#define INPUT_PIN 14
#define LED_PIN 33
#define DEBOUNCE_MS 175
#define TRAININGS 25
unsigned long maxTime = 50;
unsigned char ledOn = 0;
unsigned long debounceStop = 0;
  Serial.begin(57600);
  // Set up the switch pins.
  pinMode(CHARGE_PIN, OUTPUT);
  pinMode(INPUT_PIN, INPUT);
  // Set up the LED pin.
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  Serial.println("Pins done");
  train();
  Serial.println("Train done");
unsigned long tactileCycle() {
  unsigned long startTime = micros(), stopTime, ret;
  uint8_t loopCount = 0;
  digitalWrite(CHARGE_PIN, HIGH); // CHarge the circuit.
  while(!digitalRead(INPUT_PIN) && loopCount < 254) { // Count the loops until the input pin is charged.
    loopCount++;
  digitalWrite(CHARGE_PIN, LOW); // Turn off the charge pin
  if (loopCount >= 254) {
    return 0;
  stopTime = micros();
  if (stopTime > startTime) {
    ret = stopTime - startTime;
    updateLimits(ret);
  } else {
    ret = maxTime;
  return ret;
void updateLimits(const unsigned long actual) {
  unsigned long partActual = actual * 0.75;
  if (partActual > maxTime) {
    maxTime = partActual;
void train() {
  uint8_t i = 0;
  for (i = 0; i < TRAININGS; i++) {
    tactileCycle();
  unsigned long actMs = millis();
  unsigned long measured = tactileCycle();
  if (actMs > debounceStop && measured > maxTime) {
      debounceStop = actMs + DEBOUNCE_MS;
      ledOn = !ledOn;
      Serial.print("Trigger! ");
      Serial.print(measured);
      Serial.print("ms vs ");
      Serial.print(maxTime);
      Serial.println("ms");
    digitalWrite(LED_PIN, ledOn);
Los parámetros a modificar son:
CHARGE_PIN - El pin usado para cargar y descargar la lámina, el que está unido a la resistencia.
INPUT_PIN - El pin usado para monitorizar el estado de carga de la lámina, directamente conectado a ella.
maxTime - El tiempo barrera inicial. El sistema se entrena solo pero ajustando este valor se puede mejorar el proceso. Depende de la lámina metálica y, en general, del montaje.
DEBOUNCE_MS - El tiempo mínimo entre pulsaciones.
LED_PIN - El led para la demostración.
TRAININGS - El ajuste inicial que hace automáticamente; podéis dejar este valor.
Idea sacada de: https://www.instructables.com/id/Capaci ... r-Arduino/
[hr] Video del interruptor funcionando en un Maple Mini (STM32) programado con el IDE Arduino:
https://www.youtube.com/watch?v=DY1Ve8udQ5o
marzun3456
Agradecimiento recibido: 2 veces
Re: Crear pulsador táctil capacitivo sencillo
Mensaje sin leer por marzun3456 »
Muchas gracias por el aporte, acabo de hacer un a tarea similiar y me fue de ayuda.
_______________________________________________
Trabajo de promotor de tecnología en www.heb.com.mx
Estos usuarios agradecieron al autor marzun3456 por el mensaje:
