Buenas a tod@s !! No se si escribo en el sitio indicado.
Ante todo gracias y perdón.
Gracias por toda poca o mucha ayuda que me podáis facilitar y perdón por el desconocimiento.
Debido a ello me encuentro escribiendo en un foro de electrónica.
Os pongo un poco en contexto:
Estoy intentando crear un simulador de conducción a través de piezas reales de vehículos. (Cuadro de instrumentos, palancas de intermitentes y limpiaparabrisas, freno de mano eléctrico, autorradio 2 Din…etc etc.
Mi idea es a través de una fuente de alimentación externa:
https://sonicolor.es/59278-large_defaul ... NC4wLjAuMA..
y una placa electrónica:
https://ae01.alicdn.com/kf/Se7a1467b9c0 ... 60x960.jpg
Conectarlo todo de tal manera los contactos ya sea interruptor o pulsadores envíen una señal a esta placa simulando un teclado. (la placa automaticamente ya convierte toda señal de lo que le entra en un pulso) así que por ese lado perfecto.
El problema lo tengo con el cuadro de instrumentos que supongo que tendría que conectarlo arduino y no tengo ni idea si necesito algo más que un arduino (módulo CanBus o algo).
Cuadro de instrumentos de un Mercedes Classe M. Ref A1645402047 (necesito pineado y como connectar-lo arduino o a donde sea).
Mandos de intermitentes i limpaparabrisas de Ford C Max. Ref BP15534359I23 (de esta parte más o menos tengo localizados los intermitentes, ráfagas y largas, me faltaría los pines de los limpiaparabrisas.
Mando de luces de un BMW E46 330ci Ref 61319133013 (de esta parte no encuentro ni cruce, ni cortas. No sé si necesita obligatoriamente 12v. (ni a que pines va)
Freno de mano de un WV Tiguan Ref 5N0927225XSJ (Este lo tengo más controlado ya que tiene más pines que funciones y encontrado continuidad tanto para activarlo como para desactivarlo)
La radio: Es una 2 Din Android genérica que me gustaría usar como radio en el videojuego o como GPS o alguna historia así….
De momento esto es todo lo que tengo que creo que no es poco….
Lo dicho si alguien me puede echar una mano puedo pasarle fotos de lo que necesite, porque creo que me metido en un jardín del cual no voy a poder ni saber salir solo…
Muchísimas Gracias de antemano.
Un saludo
Proyecto simulador con piezas reales de vehiculos
- Agradecido: 113 veces
- Agradecimiento recibido: 136 veces
Re: Proyecto simulador con piezas reales de vehiculos
Un proyecto muy interesante, ¡sí señor!
Parece que sí va a ser complicadillo de ejecutar, eso sí. Especialmente el tema del cuadro de instrumentos. He buscado y no he encontrado nada, pero podría necesitar CAN y algo que emule una ODB.
Sobre la placa de teclado, un Arduino (modelos específicos) también te podría servir, puedes mirar este código para +info y preguntar sobre el tema aquí.
El resto de piezas parecen controladas, y sobre las luces, ¿no serán automáticas?
- Arkantos2690
- Agradecido: 2 veces
- Agradecimiento recibido: 0
Buenas y muchísimas gracias por el interés y la ayuda.Naguissa escribió: ↑16 Ene 2025, 09:12 Hola,
A lo que me comentas:
Lo de la placa con todos los pines del teclado está resuelta (“simplemente” le tienen que llegar dos cables a cada tecla ya sea interruptor o pulsador, hasta ahí vamos bien. La propia placa ya convierte toda pulsación por larga que sea de entrada en una pulsación de 0,1s que ya me va perfecto.
La idea es la siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=L59NL9EuEdM
El cuadro de instrumentos al arduino….ni idea voy más perdido que barco de arroz.
Y después el tema pineado de todas las piezas que tengo:
Mando de intermitentes está controlado, los tengo localizados.
Mando de Limpiaparabrisas no encuentro ni uno….raro me parece
Mando de Luces tampoco encuentro nada de continuidad en los pines y lo he desmontado y he tomado tensión incluso de la parte trasera de la placa otra cosa es que este rota y me esté volviendo loco…estas cosas de segunda mano nunca se sabe… según el vendedor funciona perfectamente.
Freno de mano eléctrico está controlado.
La radio ya llegará más adelante….ahora mismo es lo que menos me preocupa.
En resumen, me estoy volviendo loco con los pineados de mando de luces, limpiaparabrisas que no consigo encontrar continuidad en ninguno de sus pines….Podría ser que el mando de luces necesite tensión para alguna bobina y si los contactos internos son NA se conviertan en NC? (hipótesis que me pasa por la cabeza si lo extrapolo a la “electricidad”.
La culpa de todo esto la tiene este señor al que admiro: https://www.youtube.com/channel/UCLbxGK ... C1DaAj-RxA
Vuelvo agradecerte tu tiempo, es un proyecto que me hace mucha ilusión.
Un saludo.
Puede que lo de que necesite tensión sea así, nunca he mirado nada de coches, pero suena lógico...
Por otro lado, he ido al canal de YouTube y me ha hecho mucha gracia que usara el dash del coche que tuve, un BMW E36 (quizá el dash sea del E46, que era un modelo casi igual pero mejorado).
Otra cosa que he notado es que no he visto nada de Mercedes. Mas bien todo era BMW, Volvo y creo que Honda (no estoy seguro). Es posible que BMW y Mercedes funcionen similar. Podrías preguntarle directamente en su canal.....
- Arkantos2690
Pues la verdad es que siempre he pensado que no contestaría...pero por intentarlo no pierdo nada....Naguissa escribió: ↑16 Ene 2025, 16:02 Puede que lo de que necesite tensión sea así, nunca he mirado nada de coches, pero suena lógico...
Ya sé que podría haber cogido todo del mismo coche y quizás sea más fácil, pero el precio manda e intento hacer este proyecto por diversión y si puede ser me gustaría no pedir una hipoteca para ello jajaja, ya me entiendes.
Gracias por todo si descubro algo nuevo lo comunicaré por si alguien se anima a montar algo similar.
Un saludo
Pregunta en el canal, la mayoría de creadores de contenido están encantados de responder, y además es un canal pequeño, con lo que no estará agobiado de mensajes.
El canal es inglés, si tienes alguna duda o dificultad con el mensaje te puedo ayudar.
- 8575 Vistas
- 11670 Vistas
- 15723 Vistas
- 36 Respuestas
- 64549 Vistas
Último mensaje por Joselu
- 1198 Vistas
