Lo que Fuego quiere es un dispositivo, que vaya emitiendo su posición cada X tiempo a un webservice en tiempo real, y luego lo que el quiero recoger esas posiciones en un webservice tipo rest o similar y analizar la data, para pintar en una app el tiempo real o algo similr. Por lo que deduzco debe de tener un modulo GPS y modulo GSM o 2G/3G para poder emitir. El problema q veo es como hace ese dispositivo canijo, tb debe de llevar una bateria o pila
Hay muchos de esos dispositivos q se venden en aliexpress, pero claro, ellos tienen sus propias apps y no puede modificarse el endpoint donde envia dicha data
- Fuego azul
- Agradecido: 115 veces
De momento ando mirando cosillas y poniéndolas en una Lista en Aliexpress.
Faltaría añadir el micro, batería y quizá algún regulador. Si acepta 3.3V optaría por un Maple Mini (clon) y, de ser 5V, un Arduino nano. Reviso....
- Fuego azul
Sí, sí; el problema es veo es un aparato casero enganchado a un perro de caza, con lo que se mueven...Polux escribió: ↑04 Abr 2018, 11:06 Lo que Fuego quiere es un dispositivo, que vaya emitiendo su posición cada X tiempo a un webservice en tiempo real, y luego lo que el quiero recoger esas posiciones en un webservice tipo rest o similar y analizar la data, para pintar en una app el tiempo real o algo similr. Por lo que deduzco debe de tener un modulo GPS y modulo GSM o 2G/3G para poder emitir. El problema q veo es como hace ese dispositivo canijo, tb debe de llevar una bateria o pila
- Fuego azul
Si el problema es como hacer dicho dispositivo lo mas pequeño posible y ponérselo en el collar del perro, eso de graparselo a huevos, suena un poco vasco
- Estos usuarios agradecieron al autor Polux por el mensaje (total 2):
- Naguissa • Fuego azul
Es una broma, xD, es mi forma expresarme, no doy con la idea, es purita desesperacion de no hacerme entender, yo de electronica se poco o nada, por eso venia a preguntar
Estoy perdido con la cantidad de opciones que veo, seria lo que dices Polux, poder trackear al perro y poder posicionarlo en la jornada via movil y luego poder recoger los datos para analizarlos, mas que nada en nuevos cotos y lugares, se pierde mucho tiempo en rastrear y la temporada es muy corta la de becadas, empieza en noviembre creo
Pd: yo no soy cazador, pero me parece interesante lo que me comentaba este amigo, mas que nada la parte tecnica
Holaaa buenas! Soy Laura contribuyente nueva a por aquí! Acabo de ver vuestro mensaje, y os recomiendo usar el localizador GPS para perros de PAJ GPS, que es una marca alemana de confianza. Yo llevo casi dos años usando su PET FINDER 4G, y la verdad es que estoy bastante contenta. Con él puedes hacer seguimiento en directo de tu mascota, acotar vallas virtuales y setear alarmas para cuando tu mascota las sobrepase. Además, su batería puede llegar a durar hasta 5 días! Este es el link al producto: https://www.paj-gps.es/producto/paj-pet-finder-4g/
Espero que os sirva la info.
Saludossss!
L
Saludossss!
L
Hola Laura,
Dejo el mensaje porque considero que es un producto interesante.
Pero deberías decir que perteneces a la empresa, por lo cual tienes intereses en ello.
No lo considero 100% publicidad, pero deberías comentar que tienes intereses en tu comentario.
- 12 Respuestas
- 56009 Vistas
- 7 Respuestas
- 23615 Vistas
- 12338 Vistas
- 4078 Vistas
- 49067 Vistas
