Sencillo oscilador alimentado con corriente contínua - Oscilador de acople directo
Vamos a realizar un sencillo oscilador compuesto solo de unos pocos componentes discretos y sin circuitos integrados.
Para ello necesitaremos dos transistores (uno PNP y otro NPN), una resistencia y un condensador.
Los componentes usados son:
  • Transistor NPN, por ejemplo 2N3904.
  • Transistor PNP, por ejemplo 2N3906.
  • Resistencia, una de alto valor, por ejemplo 100K
  • Condensador (capacitor). Mejor uno cerámico de, por ejemplo, 10nF, aunque inicialmente he realizado el montaje con uno electrolítico de 22nF por no tenerlo a mano.
Acepta una amplio rango de valores de alimentación, sin problema desde poco mas de un voltio hasta mas de 9V; los valores exactos dependerán de los componentes usados, ya que realmente podemos usar casi cualquier componente para montar este oscilador.
Cambiando los valores del condensador y la resistencia variaremos la frecuencia de oscilación; entre mas bajos mas alta será la frecuencia. Además, la frecuencia también varía dependiendo de la carga puesta en la salida.
Para probarlo podemos conectar un pequeño altavoz en la salida.
Esquema:
Esquema de oscilador de acoplamiento directo
Oscilador de acoplamiento directo.png (8.16 KiB) Visto 25667 veces
Cómo funciona:
- Inicialmente, al conectar la alimentación la corriente pasa por la resistencia y se desvía por el camino de menor resistencia, pasando por el condensador y cargándolo sin activar el transistor.
- Cuando el condensador se carga y el transistor pasa al punto de saturación éste se activa, activando el transistor acoplado y dejando paso así a la corriente por el lado positivo. Ésto, además, hace que el condensador se cargue inversamente, ya que ahora tenemos el positivo directamente conectado a la derecha del esquema a través del transistor PNP y el negativo a la derecha a través del transistor NPN. Una vez el condensador no deja pasar la suficiente corriente el transistor NPN entra en corte y volvemos al punto inicial.
Funcionamiento de oscilador de acoplamiento directo
Re: Sencillo oscilador alimentado con corriente contínua - Oscilador de acople directo
Foto del montaje en protoboard:
Montaje en protoboard
Video demostrativo:
https://www.youtube.com/watch?v=_yXw2MsxBBs
Martinvastik87
Mensaje sin leer por Martinvastik87 »
Hola con que formula calculo la frecuencia?
No he encontrado ninguna fórmula para calcularlo, pero en el vídeo puedes ver que suena en 2 frecuencias, 4KHz y 4,3KHz aprox. La frecuencia depende de las resistencias y del condensador. De hecho, incluso varía con la carga, que es lo que se ve en el vídeo (pruebo antes y después de la resistencia de salida).
